紫外可见分光光度计(UV)
qq250083771
第1楼2021/09/15
正常 没有严格的倍数要求
ztyzb
第2楼2021/09/15
氨氮和总氮都比较低,且氨氮占比低。这种水体一般出现在受人为活动和工业企业活动影响很小的断面,比如饮用水源地保护区,很少有无机氮汇入,氮元素多是水体中动植物活动产生的有机氮。楼主提供的线索太少,不好判定贵实验室结果是否合理。楼主可以先查下内部原因如质控、计算过程等;如果对结果质疑的话可以重新取样复测或者和其他实验室做下比对。
bzyz742
第3楼2021/09/15
总氮一定大于氨氮,总氮包括了氨氮,硝氮,亚硝氮和有机态的氮,如果水体组成稳定的话,可以知道总氮和其中某一种形式的氮的相对关系。一般来讲,在生活污水水质中,总氮=氨氮+有机氮+硝态氮(亚硝态),氨氮和总氮成正相关关系,而在污水中:有机氮约占40-60%,氨氮约占50-60%,硝态氮(亚硝态)只有0-5%,氨氮和总氮之间的相关关系并不明确。由于水质的不同,其监测因子氨氮和总氮的关系也不同。
sdlzkw007
第4楼2021/09/15
完全正常,比如之前做过一个染整的废水,偶氮染料很高,氨氮很低,总氮则高得离谱了。
hujiangtao
第5楼2021/09/15
正常的,自然水体中氨氮不高的
