气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2021/09/09
先检查气路有无漏气问题,如果没有则可能空压机问题
安平
第2楼2021/09/09
首先确认气源压力是否足够,一般不低于0.2mpa。其次确认管路是否通畅,可以拆开色谱仪的空气入口确认。如果都没有问题,点火的瞬间,空气流量不能升高到100,点火后流量不能升高到设定值(一般是400),报警空气泄漏的话,建议报修一下。一般原因是空气污染较严重,损坏了gc的电子流量控制器中的电磁阀。建议加强空气源维护
通标小菜鸟
第3楼2021/09/09
检查空气发生器产气是否正常?流量是否正常
JOE HUI
第4楼2021/09/09
检查一下仪器空气入口的压力,也不排除有地方漏气,硬件最大问题就是电子流量控制模块
dahua1981
第5楼2021/09/09
空气流量上不去,总是报空气漏气错误,可能是空压机故障或某个地方漏气。也可能是电子流量控制模块损坏
Insm_118f144e
第6楼2021/09/09
空气湿度大?
matel_slug
第7楼2021/09/09
喷嘴是不是堵了?
yifan1117
第8楼2021/09/09
气源没有问题吧?
Jackie
第9楼2021/09/09
第一,检查空气源是否压力正常;如果是空气发生器正常压力应该在0.4MPa。第二,断开自动流量计空气管路,用流量计检测流量是否正常。第三, 排除喷嘴堵的情况下,加大氢气流量。
xiaoheihei
第10楼2021/09/09
空气流量不正常基本上和喷嘴,氢气流量都无关的,APC控制,空气是独立控制。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
