谢了老师,我们用C18柱也勉强能走出来,您的这个液相方法后面有机会再试试。现在是质谱方法不好定,Q1全扫的时候感觉很难打出来相隔一个单体(43DA)的峰簇。
检测老菜鸟(v3295053) 发表:紫外弱,反相几乎无保留,基质影响大。所以估计得专用色谱柱。推荐一个方法。色谱柱厂商发的。
Comixsil RP-AX色谱柱对聚乙烯亚胺的HPLC-UV分析
色谱柱:Comixsil RP-AX 3μm 250?4.6mm(货号:FMG-AXR3-EONU)
流动相:(乙腈:水:50mM 乙酸铵 pH 4) =(30:10:60)
流速: 0.25 mL/min
进样体积: 5 μL
检测波长: 275 nm
此条件兼容ELSD/MS检测器
