气质联用(GCMS)
normanhill
第1楼2021/09/14
这是岛津的吗?GC和MS的运行时间是不是不一致了?3分钟后看看软件上 仪器运行状态,气相显示运行 MS显示就绪?
歌名
第2楼2021/09/14
修改了哪些参数??前面峰响应强度这么高,你确定是后面没峰没有??
安平
第3楼2021/09/14
详细说说具体分析条件为好。。数据采集过程中仪器是否有报警?楼主具体调节了那些分析条件?样品是否含有轻溶剂?如果是这样的话,溶剂延迟指定时间太短,建议增加一些。3min之后的基线是不是噪声水平也非常低了?看上去像是检测器饱和之后,系统自动关闭了灯丝以保护系统。建议修改一下分析方法,降低检测器电压,提高分流比,稀释样品,或者采用低灵敏度调谐,修改溶剂延迟时间等方法,再次进样确认。在采集过程中,如果需要继续采集数据,可以在 仪器控制 功能下,开启灯丝。可以继续采集
sdlzkw007
第4楼2021/09/14
很大程度上是原来的质谱采集时间段错乱了,导致后面的采集离子都没有在设定时间段出峰。
第5楼2021/09/14
s的GCMS,默认开启保护功能,信号三次饱和之后,灯丝会关闭,那么就没有色谱峰了。
原天
第6楼2021/09/15
不会是谱图显示 的问题吧,你把SIM的图调到了SCAN的前面去了?
kira
第7楼2021/09/15
请问这个设置在哪里可以更改?
tang566
第8楼2021/09/15
模式是选 择离子扫描还是全扫描?
第9楼2021/09/15
不建议改这里,否则灯丝寿命和检测器寿命可能会缩短的。(就好像汽车不要拆掉刹车)在工具菜单里有。
