气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2021/09/14
请问是导出那种MSD ChemStation 报告?
gxlao
第2楼2021/09/15
谱库检索结果报告导出为XLS
第3楼2021/09/16
以前有过相同的求助,主题:【已应助】安捷伦MSD Chemstation如何设置默认谱库和修改检索报告的格式? 需要在macro里面改参数数值。把分子式、结构式、分子量、RI这些信息也显示到报告里面,可以使用export reports菜单的Library search results report to XLS. 但本人不懂宏如何操作,还请老师们赐教,谢谢!
bfm00
第4楼2021/11/15
首先要确认保留指数在谱库中是否有,谱库中的保留指数跟软件(有些版本的)输出的保留指数好像对不上的。
第5楼2021/11/19
库中多数化合物是有RI值的。 一个化合物由于使用不同极性分离柱从而得到不同RI值。 一般情况下,来自植物和微生物等样品,GC-MS扫描后能分离出少则几个,多则上百个化合物,ChemStation工作站导出报告,谱库检索结果报告导出为XLS默认模板中没有RI项,逐个确认费时费力,通过利用RI辅助定性带来不便。因此希望解决这个问题。
第6楼2021/11/21
那天我试试macro能不能加入RI值
