微波消解
明
第1楼2007/03/30
各位大哥大姐,帮帮忙啦。谢谢
Jehovah
第2楼2007/04/11
你说的问题太奇怪了,标样681和680是什么东西?仪器的消解罐是什么型号?还有你的消解方法和微波设置程序说出来看看能否找到原因。
user123
第3楼2007/04/12
1、测试消解罐的方法空白,看有无残留。2、更换标准溶液试试。
第4楼2007/04/12
这二个问题都考滤过了。做由于空白溶液的浓度过底所以测出来的Hg都是0的。标液也都换过了。而且之前做这二个样时Hg都没有问题。
ghostbin
第5楼2007/04/13
我也是做过,结果比标准的要大
zhjf1983
第6楼2007/04/16
我用的也是CEM的,可是,我们从来没有做过关于回收率的测定因为在从前的方法中也是没有的要做也是只能做标准的 对于样品,是不能做的,因为样品里面的含量是没有办法测得的.你所说的回收率大于110%,是样品的,还是标样的,如果需要的话,我可以给你北京他们工程师的电话,你咨询一下.目前我的仪器出问题了也停止了等等可以给你做做.还有,你操作的具体的过程是怎么样的?可以说一下吗?我们最近做了一个对比分析,好象遇到很多的问题.
无名
第7楼2007/04/16
是不是测试设备(ICP-OES)被污染,清洁ICP的测试管路之后再行测试!观察有无上述状况发生,测汞的时候最大的特点是记忆效应比较明显!
第8楼2007/04/18
我所说的680和681是一种标准样品来的。是一种已知样品中Pb Cd Hg Cr含量的一种塑料来的。我用10ml硝酸在消解的
第9楼2007/04/18
ICP-OES是没有问题的。因为我们做过把标液加到样品溶液去时回收是很好的。
黄金战士
第10楼2007/05/05
建议你把所用的罐及容量瓶等用1+3的硝酸浸泡过夜,超声清洗试试。这样可以大大降低元素残留污染。
