synesis 2007/09/12
“消化罐的材质常用的有氟塑料类TFM、PTFE、PFA和石英。TFM最高使用温度不低于PTFE,表面光洁度、高温高压下的抗渗透性、高温高压下的抗形变性均优于PTFE。PFA尽管半透明,但其最高使用温度不如PTFE。因此,TFM是消化容器的首选材质。国内厂商的消化容器一般为PTFE,一般只能用作中低压消化容器。” 应该是你擦过外罐内表面后没有待溶剂挥发干净,残留溶剂在高温高压下渗入PTFE,并蒸发形成鼓泡的现象。
小狗不理 2007/09/13
可能是你外罐内部没擦干净有残留,或内罐有泄漏造成的。
cxd100 2007/09/19
你得外罐的材质应该不是聚四氟乙烯的。因为微波消解系统用的聚四氟乙烯罐应该是没有延展性的,换言之就是不可能鼓包,只可能碎裂。 现在你用的外罐材质所能承受的压力和温度都比较低,而且壁厚不均匀。这种情况下才可能出现薄壁处鼓包。。
kevin_llb 2007/10/12
国产的材料不好, 有酸粘在上面经过高温可能会膨胀,每次要擦拭干净.我用的是CEM的就没有这种现象,可是炸过罐,到没有发生危险,在消解样品时一定要分清样品,在选酸时也要注意,和样品有巨烈反应的就不要加.[em0709]
hy21220 2007/09/13
你说的现象我两年前也遇见过,比你严重。外罐起泡并炸开,内罐没事。是上海一家微波产品。这跟你的样品难度、设置的微波反应条件有关系的。再说简单点就是咱们的民族产品质量有缺陷。以后我用了美国的两款产品都没出现类似现象。建议楼主将反应条件设置宽松一些,要求低一点。不行就二次消解。再不行就过滤了。否则就会有实验事故。
