实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/09/24
还要看你实验室房间大小,预算多少 ,品牌很多,比如百奥湿默加湿器,型号PHM12EB,其它品牌亚都,美的,飞利浦等
123
第2楼2021/09/24
一般用加湿器
WUYUWUQIU
第3楼2021/09/24
加湿器是很成熟的设备了,如果你这个房间不大,直接网上选择购买加湿器就可以了。
通标小菜鸟
第4楼2021/09/24
加湿器直接网上淘宝买就行了,如果房间不大的话买个家用的就行了,比如小米的,再不济弄个脸盆,放一盆水在房间里,然后把空调打开对着这盆水,房间的湿度也能增加的
ztyzb
第5楼2021/09/24
我们沿海城市遇到的问题是除湿难,单位买的1000元左右的除湿机、能实时监控并和手机联网;加湿器应该价格更低。
dahua1981
第6楼2021/09/24
这个需要用专门的实验室加湿器,需要根据实验室面积来配置,一般国产效果就很好,价格也不贵,上海懿凌实验室加湿器YLDZ-101值得推荐。
石头雨
第7楼2021/09/24
有的设备上是自带加湿器的,如果单独买的话最好买个大点的,到时候可以调节。
检测守望者
第8楼2021/09/24
我们沿海城市,除湿南,造成仪器故障绝大多数是湿度导致的。
啊米
第9楼2021/09/24
去你们单位搞讲座的他们的机器就行。
第10楼2021/09/24
珠三角这边是这样,湿度大,分析设备电路板有灰尘,刚好形成断路,电路板某个电阻烧掉了
