气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2021/09/30
如果是溶液中的环辛烯,必须要有标准品才能定量,如果是纯品环辛烯,可以用GC面积归一化法定量。
zyl3367898
第2楼2021/09/30
买标品,标准物质网上或坛墨质检上有没有?
安平
第3楼2021/10/01
如果标准品的获得较为困难,可以考虑一下,两种异构体的结构即为近似,那么校正因子也会比较近似。 采用外标或者校准面积归一法定量时,两个物质可以使用相同的校正因子。
梦回千古
第4楼2021/10/03
好的,谢谢您
第5楼2021/10/03
好的,谢谢
第6楼2021/10/03
好的,谢谢,我去看看
xx_dxd_xx
第7楼2021/10/03
如果大致定量,用归一化应该可以,近似认为顺反异构体的响应相同,校正因子都按1算。要想更准确,可以试一下用核磁测定几个不同比例的样品,然后用核磁结果校正色谱的定量因子
第8楼2021/10/03
顺反异构体有标品,好判断。
dadgoh
第9楼2021/10/04
空间结构异构体物质,气相色谱分析有一定困难。原因是其物理常数近似不易分离,且受温度压力影响构像还会互变等原因,准确定量也是问题。如果含量较高建议试试核磁共振碳谱,氢谱分析。
