气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2021/09/30
我们实验室有台国产磐诺A91的双通道GC,双通道双进样口两个FID检测器,现在由于职业卫生业务量大大减少,室内空气业务量上升,想把一个液体进样口改成气体进样口外接二次热解析直接进样,同时做室内空气和职业卫生样,大概估算了一下,用程序升温的话好像也能解决柱温的问题,请教一下各位高手,除了进样口和柱温,还有没有要注意的地方,或者说这样做现不现实,如果这样做可以的话,后续只要换检测器就能同时检测很多东西 感觉效率提高了很多没有啊,液体进样口位置那里不用改,增加一个热解析的转接头即可。
深蓝
第2楼2021/09/30
如果升温程序不一样,那就不能同时做了。
xx_dxd_xx
第3楼2021/09/30
同时安两根柱子的话,一定记着两路载气都要开,如果一路忘了开载气,柱子会烧坏。另外要注意两根柱子的耐热性能,热解吸做室内空气一般用的柱子都不耐热,升温程序要低于耐热差的那根柱子的上限。
zyl3367898
第4楼2021/09/30
我们也经常安两根柱子,升温程序只能根据两根柱子最低的温度,不能超温
dadgoh
第5楼2021/10/01
好多单位气相都采取多任务两柱并用,只需改装好进样口,注意两柱最高使用温度即可。
vm88
第6楼2021/10/01
注意柱子的最高温度,应该没什么问题
安平
第7楼2021/10/01
采购热解析之前,需要向厂家询问热解析是否会占用进样口。有些品牌或者某些连接方式是比较方便的,即使安装了热解析也不影响液体进样。 双通道工作,需要注意色谱柱温度的限制问题。 如果安装两根色谱柱,需要注意不可以配置成为单通道系统来使用。 程序升温主要为了提高分析效率。如果双通道都使用程序升温,注意需要多次试验选择合适的程序,保证双通道的分析项目均可以分离。
xiao-jin
第8楼2021/10/01
双通道、双检测器这往往是厂家在宣传时的一个亮点,但是主机只有一个柱箱,二根色谱柱会被安置在一个温度下使用。如果二个分析项目所规定的柱温相差无几,那还可以,如果温度差异大,二根柱又属不同的温度区域,那就会麻烦了。在此,也提请想要购买仪器的使用者,在购置仪器时一定要结合自身需要再确定仪器。个人建议
zhmm424313
第9楼2021/10/01
进样口貌似不用担心,热解析可以直接进,关键是你的应用考虑,方法的程序升温最高温对柱子的影响。
Insm_118f144e
第10楼2021/10/01
没啥用吧,固定方法目标物可以提升效率
