Labsolutions色谱数据工作站计算回收率的方法
概述
Labsolutions 色谱数据工作站操作教程——回收率的计算。
在色谱分析过程中,如果待测样品经过某些方式的前处理(例如衍生化、萃取、超声或溶剂提取等),那么就会存在目标物质在前处理过程中是否存在损失的问题,往往需要对前处理方法的准确性作出评价,常用的手段是测定分析方法的回收率。
常见的实验方式是在样品中添加确定含量的标准物质,然后将样品进行处理之后,测定目标物质的含量,与理论含量的比值为回收率。方法的回收率越高,表示分析方法的准确性越高。
利用Labsolution 色谱数据工作站的QAQC功能计算回收率的操作步骤
下面以较为简单的单点校准为例进行说明。假设某项色谱分析获得标准品数据为std-01,加标之后的样品用于前处理并测定之后获得的数据为data-01,假设进行加标的待测组分为甲苯,标准品中甲苯含量为100mg/L,样品加标量为400mg/L。
1 创建分析方法
在Labsolution的“再解析”部分中,点击“数据处理”模块,打开std-01文件,按照向导创建外标的组分表。
然后在工作站界面的右下方“方法视图”、“化合物”表中,点击右键,选择“表样式”,增加“添加量”项目。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110050010276955_1942_1604036_3.png)
然后点击“方法”菜单、“QA/QC参数”,编辑回收率选项,注意此时的文件类型为“未知样品”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110050010284244_8991_1604036_3.png)
然后保存方法文件,注意保存方法文件时,必须要选中“QA/QC”参数选项。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110050010286731_1710_1604036_3.png)
2 运行批处理
点击Labsolution再解析部分中的“批处理再解析”模块,编写批处理表,将标准品std-01(用来获取标准曲线)和测定回收率样品data-01加入表格。此时注意两个数据文件的文件类型——std-01数据的文件类型为“标准”,data-01数据的文件类型为“未知”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110050010289029_7043_1604036_3.png)
点击“批处理设置”,勾选“执行QAQC”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110050010289250_1603_1604036_3.png)
然后保存并且执行此批处理文件,最终可以获得回收率结果,可以用txt文本方式、网页文本方式或者表格方式输出。
