安平
第1楼2021/10/07
检测系统出口,是否没有流动相流出。如果仍然有,并且流速准确,建议报修一下。 其次检查系统是否有气泡,多做几次purge试试。 检查是否存在泄漏。 建议逐段检查。 检查是否单向阀不良,建议清洗或者更换单向阀。
robin_clhx
第2楼2021/10/22
1.流动相跑空了,重新装好,确保够用2.柱前的管路(可能是普通的管路、可能是针座、定量环、六通阀的部件)严重漏液,检查清楚重新安装3.压力传感器坏了,重启一下,不行就报修换了4.单向阀脏了不能复位,洗洗就好
小人物大人物
第3楼2021/11/05
流动相跑空了,或者漏液,
dadgoh
第4楼2021/11/05
有气泡,或泄露。以及单向故障都有可能。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
