dong3626
第1楼2021/10/06
基本上就是系统漏液或者色谱柱没有装好呗,正常这个时候应该有漏液报警的啊。
叮叮当当
第2楼2021/10/07
首先怀疑漏液,从前往后看,进样器部分,包括进样针,切换阀有没有异常,如果后面模块部分确保没问题,一般是进样器这两个地方出问题。然后就是往后看色谱柱连接处,色谱泵,流动相是否异常。
dadgoh
第3楼2021/10/07
先排除进液管线气泡,再检查哪里有漏液。
安平
第4楼2021/10/07
建议检查系统是否存在泄漏, 是否存在较大的气泡, 是否单向阀不良。
lijing320323
第5楼2021/10/08
咨询工程师
wxmqust
第6楼2021/10/11
检查流路有无液体,检查purge阀
