气相质谱检测
  • Insm_65630f2d
    2021/10/07
气质联用(GCMS)
  • 各位老师好,请教一下,气相质谱检测SIM检测时,标准曲线做的可以,但把标准曲线中的一个点当成样品,测定值减半,是什么原因呢?比如走一个100ng/ml的,检测出来只有40多。
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/07
    这个原因也很多,比如曲线这个浓度点可能进样时候比如进样针吸取时候没有完全进完样,针有堵塞等,还有仪器进样系统有残留导致未完全进样,比如衬管很脏,玻璃棉吸附样品等。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/07
    做什么项目,是走完曲线立即回测吗?可能和标准品的性质有关。如果曲线的梯度很大,低浓度点精密度会相对较差。建议用中间点回测试试
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/07
    可以老化一下柱子再试试
  • 歌名
    第4楼2021/10/07
    看看你的标曲各点精度怎么样
  • 有水有渝
    第5楼2021/10/07
    直接取标准曲线上的一个点反算一下浓度能对应吗,如果能对应,当样品时强度又差不多,看看是不是哪里有系数设置出错了。另外取一个浓度点,多进几次看一下重复性
  • 佳人伴孤灯
    第6楼2021/10/07
    用的内标还是外标,内标关注一下内标物峰面积的稳定情况,最好看一下你的曲线状况,
    你说当样品测的点是落在你线性的最低点还是终点呢,
    如果落在线性的低点,有可能和你曲线有关,截图看真相,你最好数据比较一下你的样品峰高和标的峰高,看是真有两倍误差,如果没有,那就是曲线问题,你的重新考虑线性点的设置了
  • joufe
    第7楼2021/10/07
    线性范围是不是很宽?你用单点定量,看看结果如何
  • 安平
    第8楼2021/10/07
    楼主详细说说具体情况为好。
    作为控制样品的数据文件,与标准品的数据文件是相同的一个文件么?或者该数据文件与标准曲线对应点数据文件的重复性是否良好?
    楼主具体使用什么型号的色谱数据工作站?
    如果数据本身的重复性没有问题,那么就是分析方法中的参数或者数据文件信息内的参数存在错误。
    例如 “样品量”、“稀释因子”等参数。
  • Insm_118f144e
    第9楼2021/10/07
    做多点校正看看
  • yzguo
    第10楼2021/10/08
    请详细说说标曲情况
