ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2021/10/08
相关系数只有2个9,貌似0.5和2这两个点不是很好。
deer
第2楼2021/10/08
测什么元素?看范围0.5到10,分段要好些,
mingxiaoyan
第3楼2021/10/08
线性系数有点低,一般都要求3个9,低浓度点偏离有点大
砂锅粥
第4楼2021/10/08
马马虎虎,貌似曲线有点下弯,楼主测的是易激发元素吗?建议:1.重新配置曲线,看是否各点的偏离情况类似;2.降低浓度至最高5,或者降低检测器电压(或者叫负高压)之类的(如果有这个功能的话)。看是否有改善。
JOE HUI
第5楼2021/10/08
线性系数也能达到0.995以上,主要是高浓度点8/10的偏差大,可能由于低浓度点权重大,建议缩小高浓度点范围,不知道该仪器分析软件曲线拟合设置时候是否有加权拟合选项,不勾时,一般校正曲线的权重自然倾向高点,勾时校正曲线的权重强制侧向低点,此时低浓度测定误差较少。一般曲线浓度点分布不是很宽时勾或不勾对数据并无影响,但是当曲线浓度范围比较大时,样品浓度又比较低时,加权不勾时样品测定结果可能偏差就会比较的大了。
化学潜行者
第6楼2021/10/08
同意楼上的:主要是高浓度点8/10的偏差大,可能由于低浓度点权重大,建议缩小高浓度点范围,你最高点6就都勉强了
jiajia2012
第7楼2021/10/08
我感觉好小白啊,
