水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/10/07
自来水厂一般都是通过次氯酸钠消毒,也确实存在微生物耐受问题
第2楼2021/10/07
对于次氯酸钠来讲,任何细菌都没有抗药性。他的原理是,氯分解蛋白。只要细胞膜存在蛋白质,就会被氯破坏掉。
JOE HUI
第3楼2021/10/07
微生物不会具备耐受性,因为被氯破坏蛋白 ,死了。因为现在许多 自来水公司使用次氯酸钠发生器产生次氯酸钠, 发生器所应用的原料是盐和电,造成的次氯酸钠水溶液是一种较强的还原剂,可以在水中杀掉各种微生物和病菌,另外还不容易与水里的别的化学物质产生化学变化,解决安全系数要远远地超过其他类型的机器设备。
ztyzb
第4楼2021/10/07
GB 5749-2006中规定了几种消毒剂名称,相对来说次氯酸钠成本低而且危险性相对也较低。
次元之暗面
第5楼2021/10/07
反正肯定是氯系的消毒剂,氯酸钠次氯酸钠二氧化氯等等
第6楼2021/10/07
只要是生物就对抗不了氧化性,氯作为最容易制备的高溶解度的氧化剂肯定是最经济实惠的。氧化作用直接破坏蛋白质结构,而蛋白质就是细胞膜乃至病毒本身的主要构成,无法对抗的
oscar_2007
第7楼2021/10/07
微生物在氯离子环境下不会具备耐受性,因为会破坏蛋白 。无法生存;次氯酸钠水溶液是一种较强的还原剂。
matel_slug
第8楼2021/10/07
不一定吧应该
Ins_e5c57a79
第9楼2021/10/08
学习学习学习
Ins_a24fa0dd
第10楼2021/10/08
