请问图片中红图部分叫什么?表面看起来像起了一层雾,这是正常现象吗?
  • 罗亚檀香
    2021/10/10
气质联用(GCMS)
  • 如图
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/11
    像环境影响,比如湿度大等原因导致
  • 深蓝
    第2楼2021/10/11
    温湿度所致,不影响仪器性能的,没关系。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/11
    估计是实验室湿度有点大造成的,这种大型仪器是有温湿度要求的,长期这样肯定对仪器不好
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/10/11
    楼主拿无纺布擦一下,看看能不能擦掉,将房间温室度保持在要求范围内
  • oscar_2007
    第5楼2021/10/11
    楼主所在的城市这几天是不是湿度在80%以上
  • 气质达人
    第7楼2021/10/13
    这个是四级杆固定外罩,这个用的时间长了都这样,四级杆温度150度,这个外罩开机也有温度,用的时间长了,开关机从低温到高温,关机从高温到低温,这些金属材质出现这种情况很正常,这个不影响仪器性能的
  • 罗亚檀香
    第8楼2021/10/18
    谢谢专业解答
    气质达人(v3255182) 发表:这个是四级杆固定外罩,这个用的时间长了都这样,四级杆温度150度,这个外罩开机也有温度,用的时间长了,开关机从低温到高温,关机从高温到低温,这些金属材质出现这种情况很正常,这个不影响仪器性能的
  • 罗亚檀香
    第9楼2021/10/18
    都很少打开,我原以为湿度影响不到这里面。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:像环境影响,比如湿度大等原因导致
  • 罗亚檀香
    第10楼2021/10/18
    好的,谢谢
    深蓝(mitsumi) 发表:温湿度所致,不影响仪器性能的,没关系。
