气质联用(GCMS)
xiaolanzi5
第1楼2021/10/11
这两种标曲定量结果差的也太大了。请问您的基质标是怎么配制的?
mingxiaoyan
第2楼2021/10/11
那就用基质加标做曲线,这样就可以抵消掉基质干扰了
深蓝
第3楼2021/10/11
什么是溶剂标曲,什么是基质标曲?HJ 753-2015水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法 标准中规定曲线就要标准曲线,不要做工作曲线。
Insm_13350c26
第4楼2021/10/11
用纯水做空白样品,纯水经过乙酸乙酯脆萃取,按照前处理方法收集最终提取液,氮吹用正己烷定容,用定容后的正己烷溶液做为基质液,用基质液来稀释标品配标曲,线性0.999
第5楼2021/10/11
溶剂标曲就是用正己烷稀释标品配标曲。基质标曲是用空白样品提取后定容的正己烷稀释标品来配的曲线
第6楼2021/10/11
基质标曲这么配制,有依据吗?
第7楼2021/10/11
大多数三方检测机构都是这么配的
第8楼2021/10/11
我用正己烷配标曲,回收率太高如何能解决
第9楼2021/10/11
没听说第三方这么配曲线啊,这是方法偏离了,就是要用溶剂配曲线才行的。你这个回收率120%属于正常范围,可参考HJ 753-2015水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法 10.3,回收率70%-120%为标准要求。
第10楼2021/10/11
好,我看看这个标准
