气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2021/10/12
是类似加标样品的吗?还是标准物质类似的,或者是样品。如果是标准物质或者加标样品,要考虑是不是标准物质变质了。如果是样品的那种,要看该目标物是否容易降解,吸附或者热分解等。更换个衬管,清洗个进样口。不行就老化个柱子。其实就这么点东西,来回试试
安平
第2楼2021/10/12
什么样品,什么柱子?什么分析条件呢? 如果老化一下,继续进样,是否重复出现? 更换其他样品,是否正常?
爱妃是你啊
第3楼2021/10/12
27.108-28.491这个时间段都是这个物质,突然变成这样的话,首先考虑该样品有没有问题,再考虑一下仪器被污染的因素就行。
