气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/10/11
质量轴略有偏移,具体调谐报告解读可参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/6696192
七世念残
第2楼2021/10/11
看图 应该是安捷伦5975,理论上69/219/502同位素百分比应该为1/4/10左右,69同位素占比较高;同时总离子有272个峰,前面杂峰数量较多,怀疑有残留;建议如果不是新离子源的话清洗一下看看是否有好转。
深蓝
第3楼2021/10/11
图片看的不是很清楚,低质量端看样子有污染了,还比较严重,建议清洗离子源。
安平
第4楼2021/10/11
同位素的比例不正确。69的同位素比例为1.1%左右才对。 低端质量数附近的杂峰比较多,建议考虑一下是否载气不良或者存在污染。 可以封闭MS调谐,以排除载气的影响。 其次,建议老化和维护色谱柱和离子源,或者更换色谱柱进行实验。
佳人伴孤灯
第5楼2021/10/12
看情况应该是刚抽好真空不久做的调谐,仪器状态还没恢复好,你走几针样或者空白再做调谐看看,刚开始似乎是杂质的干扰
xiaogumd11
第6楼2021/10/12
272个峰,前面杂峰数量较多,也不算太多,正常的话在120左右,建议多抽真空一会,再连续进空白溶剂后,再调谐看看
