水质检测
JOE HUI
第1楼2021/10/12
可能是因为水样中存在悬浮物、余氯、钙镁等金属离子、硫化物和有机物等造成的干扰,这些物质浓度在水样的浓度占比大后,就极易出现检测氨氮时加入相关试剂,溶液变浑浊的现象楼主可考虑采取过滤方式,如果水样本身就比较浑浊,说明水样的杂质较多,通过用0.45μm滤膜预处理水样,可以有效地减少悬浮物对其的干扰;
dahua1981
第2楼2021/10/12
应该是浓度大,可以稀释试一下,如果还有沉淀干扰,可以采用蒸馏的方法进行样品分析
ztyzb
第3楼2021/10/12
虽然浊度小于4,看上去很清,但会有很多溶解态离子的干扰,尤其是钙镁离子,高到一定量时酒石酸钾钠掩蔽能力已不足,其次高浓度氯离子也会出现这种现象的干扰。所以很多水样看上去也很清,用纳氏试剂比色不合适,一加入即刻变浑,这种情况下只能预蒸馏。用次氯酸钠-水杨酸的方法同样存在这种问题。
故道瓦罐
第4楼2021/10/12
氨氮检测时候,如果比较脏的样品,需要蒸馏以后再检测,过滤有可能也起不到太大作用
