水质检测
通标小菜鸟
第1楼2021/10/14
楼主这个方法是地质矿产行业的标准,如果是环境检测第三方行业几乎用不到该标准啊,比较常用的是GBT 14848-2017地下水质量标准
ztyzb
第2楼2021/10/14
目前环境监测领域没接触过强制指定使用DZ/T 0064-2021标准的,而且本身这也是个推荐性标准。环境监测目前常用的是GB/T 5750以及HJ标准;如果需要用到DZ/T 0064-2021的标准无资质是需要扩项的。
dahua1981
第3楼2021/10/14
DZ/T0064-2021是行业标准,如果有能力可以扩项,挤不压人嘛
老兵
第4楼2021/10/14
地下水检测只要方法名符合GB/T14848-2017规定和所用方法的检出限满足评价标准限值的要求,用GB/T 5750、HJ标准、SL标准和DZ等标准均可;当然无资质的话是需要扩项的。
故道瓦罐
第5楼2021/10/15
如果是环境领域的,HJ方法中规定的适用范围有地下水的,优先选用HJ的方法,没有的可以选用GB/T 5750的方法,其他的再没有的可以用DZ/T 的方法,现在GB/T 14848-2017中只规定了方法名称,没有指定标准号,看情况自己选用合适的方法就好,没有必要全部扩项。我们目前在地下水的资质中,只有碳酸根和碳酸氢根(重碳酸根)用的DZ/T的方法。
吉乐
第6楼2021/10/15
多谢
chien_2007
第7楼2021/10/16
我是来学习的。
yy_0324
第8楼2021/10/17
地下水监测方法有哪些?测方法1、地下水位动态监测:宜采用已有的水井、地下水的天然露头或工程中的钻孔、探井等进行。当钻孔易堵塞时,可在钻孔中安装过滤器进行监测。2、水质监测:应定时取水试样,按监测的目的、要求进行水的物理化学成分分析。当地下水可能被污染时,应在不同范围、不同深度取水试样进行化验分析,查明污染水的空间分布和污染程度。
