气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/10/17
楼主可以参考附件信息:DMF DMA配置中间储备液1g/L,,采用气相色谱柱,柱子可以使用INNOWAX色谱柱(30mX0.32mmX0.5um)
dahua1981
第2楼2021/10/17
搜到一篇气质方法的文献,希望对你有用
zyl3367898
第3楼2021/10/17
这么多资料,很实用,可以参照这些文献试试。
安平
第4楼2021/10/17
楼主详细说说具体的测试条件为好,样品的具体情况,直接进样么?
PAEs
第5楼2021/10/18
工作场所空气中二甲基甲酰胺和二甲基乙酰胺的气相色谱测定法 https://www.doc88.com/p-0049218631131.html?r=1楼主可以看看
第6楼2021/10/18
楼主具体想要分析什么样品中的这两种物质呢? 进样时,标品的浓度多少?
第7楼2021/10/18
从文献上看,都是测空气中的物质。
xiaoheihei
第8楼2021/10/19
不清楚具体样品组成,看文献GC和HPLC都不错的额,GC强极性聚乙二醇毛细柱多,液相就是C18柱子就行的。具体你要如何预处理,只能你自己查文献了。
dadgoh
第9楼2021/10/19
大概浓度是多少
第10楼2021/10/19
8楼的资料里有水中物质的检测,这样更全面。
