mingxiaoyan
第1楼2021/10/27
这个方法的注意事项
1.为了解水中受污染程度和变化情况,需对水样进行紫外吸收光谱分布曲线的扫描,如无扫描装置时,可手动在220~280nm间,每隔2~5nm测量吸光度,绘制波长-吸光度曲线。水样与近似浓度的标准溶液分布曲线应类似,且在220nm及275nm附近不应有肩状或折线出现。
参考吸光度比值应小于20%,越小越好。
水样经上述方法适用情况检验后,符合要求时,应不经预处理,直接取50mL水样于比色管中,加盐酸和氨基磺酸溶液后,进行吸光度测量。如经絮凝后水样亦达到上述要求,则也可只进行絮凝预处理,省略树脂吸附操作。
2.含有有机物的水样,而硝酸盐含量较高时,必须先进行预处理后再稀释。
3.大孔中性吸附树脂对环状、空间结构大的有机物吸附能力强,对低碳链、有较强极性和亲水性的有机物吸附力差
4.当水样存在六价铬时,絮凝剂应采用氢氧化铝,并放置0.5h以上再取上清液供测定用。
pengf_huo灬
第2楼2021/10/27
这个我有看到,但是碳酸氢盐和碳酸盐的干扰怎么排除呢?
pengf_huo灬
第5楼2021/10/28
但是我看到GB/T 5750.6-2006里面虽然说有用加盐酸出去碳酸盐,但是他用的不是氨基磺酸分光光度法,是直接测定吸光度的。
那如果我加酸去除了碳酸盐的干扰,会不会对我这个氨基磺酸的方法有其他副作用呢?谢谢!
