液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/11/01
如果确定是塑料中含有的,别的厂家也很难避免,可以考虑用玻璃材质的注射器
ie4680180
第2楼2021/11/01
用玻璃材质的代替塑料注射器再试一下。
歌名
第3楼2021/11/01
给楼主点赞,很细心,说实话用了这么久的一次习惯注射器,也没关注这个,也没注意这个,平时购买的就是普通的一用一次性注射器。楼主是目标物刚刚好在这个离子附近吗?
mingxiaoyan
第4楼2021/11/01
楼主确定是注射器原因吗?甲醇空白做过吗?如果确定是塑料材质引起的,换厂家不一定能解决问题,只能换材质
雾非雾
第5楼2021/11/01
您问问安谱好像有那种不带橡胶头的全PP材质的注射器。
zhmm424313
第6楼2021/11/01
过滤我一般用全玻璃注射器
JOE HUI
第7楼2021/11/01
楼主出了考虑换不同品牌的pp材质针筒试试,或者玻璃材质针筒,也可以考虑离心过滤,选择玻璃具塞离心管离心后再上机测试,不过购买耗材回来都要考虑先做个耗材验收,看其是否存在目标物质干扰。
Insm_509085e9
第8楼2021/11/02
确定,我是先拔掉注射器的推杆,随后直接用醇甲醇先润洗一遍注射器,之后再次润洗注射器,取润洗液上机测试,取纯甲醇不做任何处理作为空白,空白不出峰,润洗液必出峰,峰还会很强
第9楼2021/11/02
玻璃注射器不出峰,只是玻璃材质的注射器比较贵,一次性使用太浪费,清洗重复使用的话玻璃注射器有个问题,清洗完之后找不到注射器的原装推杆,注射器不用原装的推杆的话大概率会出现放不进去或者漏液的情况,
第10楼2021/11/02
有是有,不知道会不会也溶出杂质峰,实验室买的好几种注射器就是不带胶头的全PP注射器,还是会出峰,看大家的回复大概率安谱的也会出峰
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
