液质联用(LCMS)
歌名 2021/11/09
[quote]原文由 [b]歌名(Ins_eedcdc41)[/b] 发表:报告里面有一个列属性可以设置[/quote]打开报告编辑界面的时候,选中含量那一栏,右击鼠标,选属性,里面就有更改小数点位数的参数设置下就好了,能记起来话晚一点点给你发图哈,
歌名
第1楼2021/11/08
报告里面有一个列属性可以设置
艳儿
第2楼2021/11/08
可以发张图吗?
hujiangtao
第3楼2021/11/08
报告模板里面也要改成小数点后两位
第4楼2021/11/08
报告模版在哪里改呢?没有找到可以更改的地方
第5楼2021/11/09
第6楼2022/01/07
大哥,有空发个图呗
第7楼2022/01/10
不好意思哈,后面估计都不记得这个事了,就是在报告模板编辑栏结果栏右击,属性,再到里面去选择自己想要的东西就可以,每一列的属性也是可以设置的
第8楼2022/01/10
你这个软件和我的不一样
