ICP-MS
dahua1981
第1楼2021/11/02
可以翻译为碰撞池气,因为是质谱所以有碰撞池
次元之暗面
第2楼2021/11/02
应该是气体开关吧
闹太套
第3楼2021/11/02
该行指的是池气体是否打开,也就是说是否使用碰撞反应池。然后下面一行再说明用哪种气体,你这里是氦气作为碰撞解离气,也就是KED模式。另外岛津的MS氩气只要11L/min吗,还挺省气的。
第4楼2021/11/02
气省了不少,但功率比一般的1550-1600提高了100w
光哥
第5楼2021/11/02
KED气体,氦气
第6楼2021/11/02
常规样品分析1.2kw这里的1700w应该是微波的功率,不是ICPMS的
mingxiaoyan
第7楼2021/11/02
这是显示ICPMS的碰撞池气体打开还是关闭
第8楼2021/11/02
ON是开
第9楼2021/11/02
也可以是OFF
timesriver
第10楼2021/11/02
这是碰撞池打开或者关闭的意思。
