气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/11/02
报错弹窗线上当前GC配置和方法不一致,多半是系统配置哪里有了变动,楼主重新安装软件后还要将仪器重新配置下,如果不知道如何操作也可以咨询安捷伦售后工程师。还有楼主可以尝试下不调用以前的方法,在当前配置条件下重新新建一个方法,可能就不会报错了
歌名
第2楼2021/11/02
重新配置一下设备应该就可以,看好自己的设备部件
mingxiaoyan
第3楼2021/11/02
可能有意外关闭的部件,重点检查进样口压力和温度等,如果有需要手动从键盘上打开,再调用试试
俭以养德101
第4楼2021/11/03
打400售后,咨询应用工程师很快就能解决
~独一无二~
第5楼2021/11/03
这个应该是配置错误了,检查一下进样口,进样塔,色谱柱,质谱配置的对不对
yxwang1990
第6楼2021/11/03
正确的操作是,在采集界面【仪器】菜单→【GC配置】→弹出的界面中选择【获取GC配置】确定退出后会提示保存方法,就可以了,分析原因,应该是现在的方法配置和工程师初始安装的版本有差异导致的。
