液质联用(LCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/04
卸去色谱柱,流速不变,如果压力下降,则说明是色谱柱。如果压力还是很高,那么可能是其他管路堵塞。
sylj
第2楼2021/11/04
好 谢谢了 我试一试
jiachengqing
第3楼2021/11/04
先确认一下是液相系统导致压力偏高还是色谱柱导致的,如果是系统问题,用异丙醇低流速冲洗系统,如果是色谱柱的问题,可以反向冲洗色谱柱试一试。
第4楼2021/11/04
好的 我再看一下
lijing320323
第5楼2021/11/04
咨询工程师
hujiangtao
第6楼2021/11/05
如果是色谱柱的话可能柱头堵了,换一下色谱柱前面的筛板;如果卸掉色谱柱压力还是高,可能六通阀堵了(六通阀里面有一个黑色石墨圆片中间有三道很细的纹路供流动相通过,样品基质脏、进样反复挤压都可能造成堵塞),可以把“5”号位接头松开看一下,如果压力下降那就是六通阀问题,流动相干净的话一般管路不大可能堵,我们W家TQS主要做兽残畜禽样品基质比较脏的,六通阀堵过好几次,基本两三年就要换一个
vm88
第7楼2021/11/05
换个色谱柱,看看是柱子问题还是六通阀问题?
第8楼2021/11/05
我把柱子卸下来了 没有压力 应该不是六通阀的问题
第9楼2021/11/05
我发现这个柱子压力现在越冲越高,之前是纯乙腈冲的,压力平衡了就不变化了。现在换到甲醇:水 1:9,等度冲洗 压力确逐渐上升 早上还是15.9现在都16.9了……
第10楼2021/11/06
机器好像有问题 我拆下来重新上 压力稳定后不上升了
