新手看过来,教你如何使用Masshuner SIM数据建立校正曲线
在日常分析工作中,数据处理是一个很关键的步骤,在数据处理之前,我们往往首先需要用校正标样走一下校正曲线各个浓度点,然后利用软件采集校正曲线各个浓度点的数据以此来建立我们常说的“校正曲线”。当我们遇到一个新的工作站时,往往不知道从何下手,此次以Masshuner工作站为例,给大家演示一下如何建立校正曲线。
1.首先我们新建批处理,将来这个批处理中不仅存有原始数据,还包括我们后续建立的校正曲线,所有对样品的操作记录都存储在这个对应的批处理中,相当于给这一整套流程操作进行了“打包处理”,也方便了以后我们调用查看数据。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091325575436_6301_3141805_3.png)
2.点击菜单栏文件-添加样品,确认类型选择校正,级别处输入级别号,根据浓度从小到大依次输入1~5级别,然后选择方法菜单下编辑进入方法编辑界面。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091325578785_2326_3141805_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091325579556_225_3141805_3.png)
3.在色谱图上鼠标右键选择色谱峰,选择后双击出现质谱图,在定量离子上鼠标点击出现蓝色箭头,鼠标右键选择新建化合物,然后输入化合物名称,在定性离子上鼠标点击出现蓝色箭头,鼠标右键选择新建定性离子。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091325582662_4223_3141805_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091325584019_3535_3141805_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091325585250_4590_3141805_3.png)
4.如果是内标法,请参考下面截图,设置好内标,需要设置的有3列(ISTD化合物名称、ISTD标记、ISTD浓度),如果是外标法,就没有这些设置步骤。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091325586188_4940_3141805_3.png)
5.在方法菜单下选择从校正样品创建级别,并且输入化合物浓度
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091325587487_1245_3141805_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091325588316_2151_3141805_3.png)
6.全部输入好后进行校正曲线验证,验证查看有无错误提示,如果没有错误提示那说明此次建立校正曲线成功,然后保存曲线退出并将此曲线应用于该批处理。如果验证有错误,那说明建立曲线有问题,可能是哪个地方漏输入什么参数或者漏了步骤,那就回过头来查看一遍,重复此前的操作,直至曲线验证通过。
