气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/11
定性就用该化合物的特征离子就行啊。一般不都有谱库检索吗
Insm_13350c26
第2楼2021/11/11
就是用sim模式进样实际样品,sim模式无法检索库
dahua1981
第3楼2021/11/11
可以参考这两个标准中的特征离子定性HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法
第4楼2021/11/11
既然你都选择sim离子了,那就可以作为定性离心啊
第5楼2021/11/11
发错了是定性离子
第6楼2021/11/11
那就是看离子的丰度比和定性时间,范围在哪
歌名
第7楼2021/11/11
保留时间、例子碎片信息,丰度比这都是是定性的关关键信息,你做sim方法的时候其实就会确认好保留时间和碎片离子信息了,所以做样的时候这两个基本因素不用考虑,后面做样品的时候观察样品丰度比是否再要求范围内就可以了,标准的水质有机氯可以看699-2014
sdlzkw007
第8楼2021/11/11
没有统一的标准方法,请根据各自的标准分别确证。
第9楼2021/11/11
对,看来是要找相关的标准,但有些标准中没有给出丰度比范围
JOE HUI
第10楼2021/11/11
参考一些测试标准中给出的定离子 定性离子,及匹配度等
