jiachengqing
第1楼2021/11/10
有不容性小颗粒进入到色谱柱中,导致压力偏高。你可以把流动相都重新过滤一遍,然后再冲洗一遍色谱柱,看看压力是否会降下来,如果降不下来,你可以试一试反冲。
歌名
第2楼2021/11/11
流动相用了多久了?
安平
第3楼2021/11/11
如果不安装色谱柱,用两通接头代替色谱柱,冲洗系统,压力是否正常?
sylj
第4楼2021/11/12
压力是正常的 连了二通 压力0.1
第5楼2021/11/12
流动经常更换啊 水的话基本上一天一换
Ins_3ec84f82
第6楼2022/03/28
求问这个问题怎么解决,我现在也遇到了这种情况。
