从应用的角度看,对于低质量数元素具有重大意义,可以有力得空间电荷效应造成的信号漂移。
NA(wangfeidown) 发表:就是一个优化带电粒子偏移量的过程,偏移量=0.5*[(电荷量q*设置的直流电压U)/(质量数m * 电极间距d)] * [电场距离L^2/ 速度v^2],由于碰撞池前的狭缝孔都是几毫米级别的,所以没有质量数m的概念,只能用低中高质量区的来代表,低区用Li Mg,中区用In Ce,高区用Pb U来差异化偏移量,如果不做Custom优化而用固定值,那必须有两个区的灵敏度显著变差。
