气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/11
时间温度和转速对大肠杆菌都会有有影响。一般4℃,3000-4000rpm,大体积的话30分钟,小体积15分钟
第2楼2021/11/11
m9培养基含有无机盐,再说体系是水溶液,这种体系经高速离心和滤膜过滤无法排除无机盐,再者水溶液一般不建议直接进质谱,可以考虑用有机溶剂萃取后再上机
安平
第3楼2021/11/11
楼主想要具体测试发酵液中的那些组分呢?有机酸?详细说说具体的要求为好。一般情况下不建议直接进样水溶液样品。
歌名
第4楼2021/11/11
直接这样上机肯定不行啊,找个中间有机溶剂去萃取-在浓缩,最后过膜上机测试吧,直接上机水分、盐分都高,进GCMS 不合适
JOE HUI
第5楼2021/11/11
楼主具体要测试大肠杆菌发酵液什么成分,可以参照相关标准做前处理,直接发酵液不适合直接进气质测试。
symmacros
第6楼2021/11/11
请问楼主是想要测定那些项目或什么成分?
破晓
第8楼2021/11/11
就是想看看发酵液中有哪些组分这样可以嘛?我要用大肠杆菌工程菌以葡萄糖为底物生产产物,结果HPLC没有检测到样品中的产物峰,所以老板跟我说用下GCMS检测里边到底含有哪些成分
第9楼2021/11/11
就是想看看发酵液中有哪些组分这样可以嘛?我要用大肠杆菌工程菌以葡萄糖为底物生产产物,结果HPLC没有检测到样品中的产物峰,所以老板跟我说用下GCMS检测里边到底含有哪些成分,副产物应该是乙酸、乳酸之类的
通标小菜鸟
第11楼2021/11/12
GCMS最好进有机溶剂的样品,其它比如水溶液,盐溶液的样品不好直接进仪器,不仅会对色谱柱造成影响,还会对离子源也造成污染。建议对样品溶液进行用有机溶剂萃取,比如二氯甲烷提取,然后取有机相上机测定分析
第12楼2021/11/12
如果待测物质分析方向不清楚的话,少量进样几次的话,色谱柱和检测器也是问题不大的。。。
