xiaoheihei
第2楼2021/11/12
使用的是安捷伦 8860气相色谱仪 更换了色谱柱后 分析氯乙烯中的乙炔和氯化氢含量 氯化氢峰面积在2500左右 含量还算正常 可乙炔多次进样识别不到峰面积从而检测的含量极小 请问是什么原因导致的 更换色谱柱后需要重新设置什么吗?
这是氯乙烯经典工艺中间控制分析,通常一段反应器乙炔氯化氢都较高,二段已经充分反应,乙炔含量较低,但是还是常量分析。乙炔一般不会吸附,氯化氢吸附大一些,换了色谱柱估计还需要调整积分参数了,主要是积分斜率,最小峰高与最小峰面积。但是乙炔峰不会无缘无故的变小的,最好是检查一下气密性,用标准气检查一下,看看色谱柱性能是否变化。
Ins_287ca32f
第5楼2021/11/12
您好 检查过管道气密性 新更换的色谱柱 使用后分析不到乙炔含量了 是要更改或者重新设置什么嘛?
