当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
质谱中同一样品中的几种不同类型的组分,质谱信号强的组分浓度一定大吗?
  • Ins_438a6303
    2021/11/16
ICP-MS
  • 如题目。。
  • 砂锅粥
    第1楼2021/11/17
    如果是同一元素同一质核比,那强度大浓度就大,但是不同元素的强度和浓度没有什么可比性,还是要靠曲线进行定量。
  • tang566
    第2楼2021/11/17
    发在ICP-MS版面,应助的版友会多些,已转贴。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/11/17
    这个不一定,这要看具体成分的离子化强度
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/11/17
    不一定的,假设一种样品里有n种组分,虽然进标液浓度配制的都是一致的,但其质谱信号强度是不同的,每个组分的强度有高有低,所以出来的谱图上峰是参差不齐的
  • 闹太套
    第5楼2021/11/19
    进一针同浓度混标便知
  • 光哥
    第6楼2021/11/20
    应助工程师
    不一定,还要看各组分的灵敏度
  • 次元之暗面
    第7楼2021/11/21
    不一定,电离能力强的,原子体积大的在质谱上占有优势
  • 小贩蛋
    第8楼2023/11/15
    这个问题应该描述为 :为什么同样浓度的不同离子,在检测器上体现的cps是不一样的呢?
