气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/17
有点拖尾
歌名
第2楼2021/11/17
5min的峰吗?看不到强度比例迟哈。就上传图片来看,峰偏胖,峰宽偏大,峰型有拖尾迹象,但是这些不严重,就将下也能用。如果想处理的话可以考虑老化住子,换柱效高点的柱子也行
砂锅粥
第3楼2021/11/17
整个峰跨度将近一分钟,稍微有点拖尾,后面的峰(5min)看起来又挺好的。因为楼主提供的信息有限,猜测是前面那个峰强度太大(浓度太高)导致。
xiaogumd11
第4楼2021/11/17
稍微有点拖尾,可能浓度过高。但不影响两个峰的分离
PAEs
第5楼2021/11/17
这峰形看起来还好
upc12
第6楼2021/11/17
浓度太大了吧
安平
第7楼2021/11/17
楼主具体分析什么样品?目标物质是什么,具体采用那种色谱柱,具体说说分析条件为好。小峰有拖尾,但未必有异常。具体问题具体分析为好
舒翔
第8楼2021/11/17
做的是甲醇中的乙腈,左边那个是溶剂甲醇,右边那个是目标物乙腈,就是感觉乙腈峰太尖锐了。
zyl3367898
第9楼2021/11/17
减少浓度,拖尾厉害。
深蓝
第10楼2021/11/18
这点点拖尾可以接受的,有些混标难免有一两种物质拖尾。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
