正戊酸的GC检测方法
  • Ins_900a647b
    2021/11/18
气相色谱(GC)
  • 求助 正戊酸的GC检测方法那位大师有详细的?
  • dahua1981
    第1楼2021/11/18
    可以参考文献
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 歌名
    第3楼2021/11/18
    检测条件 分离柱为 Inter Cap Wax 强极性
    色谱柱 (60 m?0.32 mm,0.25 μm);进样口温度为
    280℃,分流比 20∶1,程序升温程序:起始温度 60℃,
    保持 2.5 min;以 10℃/min 升至 140℃;以 3℃/min 升
    至 170℃[6]
    。检测器为火焰离子化检测器(FID),温度
    为 300℃。进样体积为 1 μl。
  • Ins_900a647b
    第5楼2021/11/19
    谢谢!
    dahua1981(dahua1981) 发表:可以参考文献
  • Ins_900a647b
    第6楼2021/11/19
    谢谢
    PAEs(v2911392) 发表:气相色谱法(GC) https://www.docin.com/p-727182710.html
  • Ins_900a647b
    第7楼2021/11/19
    谢谢!
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:检测条件 分离柱为 Inter Cap Wax 强极性
    至 170℃[6]
    为 300℃。进样体积为 1 μl。
  • PAEs
    第8楼2021/11/19
    不客气
    Ins_900a647b(Ins_900a647b) 发表: 谢谢
  • 安平
    第9楼2021/11/19
    纯的正戊酸?还是某个溶剂中的?
    如果是少量的戊酸,可以考虑直接使用ffap毛细管住
