气相色谱仪测三乙醇胺
  • lyre土豆
    2021/11/17
气相色谱(GC)
  • 检测空气场所中的三乙醇胺(硫酸溶液采集),没有国标,请问做过的小伙伴都是用的什么柱子,仪器条件是什么,选用的溶剂是什么,我用测乙醇胺的方法GB/T300.139-2017的没有做出来,换了WAX柱用程序升温也没有做出来,求大神指教
  • 安平
    第2楼2021/11/17
    这个是用氮磷检测器测定的吧?是微量残留分析。
    建议使用碱脱活的柱子试试
  • 歌名
    第3楼2021/11/17
    GB/T300.139-2017这个标准不是用”1.6m×3mm 玻璃柱,树脂键合相–聚乙二醇丁二酸“柱子嘛??
    毛细柱方法可以看看这个
  • xx_dxd_xx
    第4楼2021/11/17
    三乙醇胺用wax柱要很高温度才能出来,有标准给出的是程序升温到260度,我试过,升到250多等一会也行。260大部分wax柱受不了。用-5柱能出来快一点,但是峰型不好,拖尾严重
    第5楼2021/11/17
    那用什么柱子合适,用WAX柱不能升高温,用-5柱拖尾。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2021/11/18
    现在听说有些厂出了能280度用的wax柱,不知道有人用过没有
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:那用什么柱子合适,用WAX柱不能升高温,用-5柱拖尾。
  • lyre土豆
    第7楼2021/11/18
    我们用的专做胺的112-2132/CAM柱,温度最高240度,不出峰
  • lyre土豆
    第8楼2021/11/18
    对啊,我用WAX柱也试了,按照参考论文用程序升温也试了,就是不出峰啊
  • lyre土豆
    第10楼2021/11/18
    恩,是的,我用的是112-2132/CAM柱,做胺的柱子,可以做乙醇胺,做三乙醇胺就没峰,做高温度240
    安平(byron1111) 发表:这个是用氮磷检测器测定的吧?是微量残留分析。
    建议使用碱脱活的柱子试试
