气质联用色谱柱
  • Insm_13350c26
    2021/11/19
气质联用(GCMS)
  • 赛默飞气质联用,目前想对农药做一下扩项,考虑买TG1701MS的柱子,但它高温260-280°,我换色谱柱的时候老化柱子温度怎么设置为好,另外这个柱子耐高温在260°,做程序升温的时候,最高温度不能超过260度的话,会有农药分离不出来吗
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/19
    最高温度280,老化温度一般要求低于最高温度20度,260肯定没问题
  • Insm_13350c26
    第2楼2021/11/19
    那对农药分离会有影响吗,我做果蔬500种农残标准中用DB1701,升温到300。我升温到260会导致有些分离不出吧
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:最高温度280,老化温度就不要超过这个温度了,270应该没问题
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/11/19
    这个柱子做农残可以,如果担心出不来可以把检测器温度升高,柱子是起分离作用的,担心出不来可以适当延长时间
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/11/19
    可以试试,提高进样口和检测器温度,柱子温度肯定是不能超过280了,如果出不来就只能换柱子了
    Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:那对农药分离会有影响吗,我做果蔬500种农残标准中用DB1701,升温到300。我升温到260会导致有些分离不出吧
  • JOE HUI
    第5楼2021/11/19
    老化色谱柱可在推荐的最高高色谱柱温度低20℃的条件下老化柱子,确保载气流过毛细管柱15~30min。缓慢程序升温(5℃/min)到老化温度。
    最初老化温度≥4hours ?
    也可以如此设定老化温度,一般推荐的气相色谱分析仪?老化温度为:
    Tcond = Tmax/2 + Tapp/2
    这里:?Tcond =?老化温度
    Tmax =?色谱柱推荐采用的最高高温度
    Tapp =?应用中使用的最高高温度
    如果实际升温260度,后运行保持一段时间还分不开,排除进样系统,质谱端等问题,那需要考虑更换合适的柱子。
  • 安平
    第6楼2021/11/19
    楼主具体想要左那些农残呢?
    未必不能用的。
    1701做普通的菊酯类也可以出峰的
  • jjiang2
    第7楼2021/11/19
    有条件要上,没有条件,创造条件也要上。
  • m3158448
    第8楼2021/11/19
    可以吧,应该没有问题
  • yzguo
    第9楼2021/11/20
    程序升温最高280度,可以试试
    第10楼2021/11/20
    1701不能升温到300度。柱子最高温度是280度,你可以使用260度。另外你的程序升温最高温度如果过高的话,你可以看到那个基仁义会一直向上飘的厉害,所以最高温度不要升那么高,能出峰就行。
