安捷伦MassHunter定量问题请教
  • Ins_8656c9dd
    2021/11/21
气质联用(GCMS)
  • 之前一直使用安捷伦气相和岛津的气质,最近刚刚购买了一台安捷伦的气质,想问一下,MassHunter软件里的定量,样品称样量在哪里输入?
    岛津的软件是在进样序列表最后一列会有输入称样量和浓度的位置,但是安家的进样序列表中的样品量好像并不能带进处理表中进行计算呢?请问应该在哪里输入才对?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/22
    安捷伦质谱工作站序列里面好像没有输入样品量和浓度的地方,都是测出来仪器读数,然后自己在原始记录或者excel表格中进行计算的。不知道楼主用的定量软件是哪一款,可以问一下售后工程师有没有这个功能
  • 深蓝
    第2楼2021/11/22
    没有输入样品量的位置,这个是随着你们后面的记录计算时手动计算的。
  • cw2511
    第3楼2021/11/22
    可以在序列表中加,也可以在批处理里面加。序列表中有样品量和总进样量,输入样品量,总进样量设为1就可以了,如果想在批处理里面加,样品对应项里面有样品量和总量,这里的总量相当于序列表中的总进样量,都设为1就可以了,体积的话就是稀释因子都一样。
  • Ins_8656c9dd
    第4楼2021/11/22
    是这个软件,我记得GC里面可以输入样品的称样量
    那是不是只能通过excel计算了?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:安捷伦质谱工作站序列里面好像没有输入样品量和浓度的地方,都是测出来仪器读数,然后自己在原始记录或者excel表格中进行计算的。不知道楼主用的定量软件是哪一款,可以问一下售后工程师有没有这个功能
  • Ins_8656c9dd
    第5楼2021/11/22
    哦哦,好的,谢谢
    深蓝(mitsumi) 发表:没有输入样品量的位置,这个是随着你们后面的记录计算时手动计算的。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2021/11/22
    这个里面工程师给我们培训的时候没有看到有输入称样量的地方,只有稀释因子可以输入,楼主需要自己手动计算最终结果了
    Ins_8656c9dd(Ins_8656c9dd) 发表: 是这个软件,我记得GC里面可以输入样品的称样量那是不是只能通过excel计算了?
  • Ins_8656c9dd
    第7楼2021/11/22
    好的,谢谢。我再研究一下
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:这个里面工程师给我们培训的时候没有看到有输入称样量的地方,只有稀释因子可以输入,楼主需要自己手动计算最终结果了
  • m3336169
    第8楼2021/11/22
    无论是序列里面还是批处理里面都是需要自己手动把样品量,样品总量,体积,稀释因子加进去的。
    Ins_8656c9dd(Ins_8656c9dd) 发表: 好的,谢谢。我再研究一下
  • Ins_8656c9dd
    第9楼2021/11/22
    定量批处理软件里,只找到了稀释因子一栏,没有找到样品总量这个输入栏。
    m3336169(m3336169)发表:无论是序列里面还是批处理里面都是需要自己手动把样品量,样品总量,体积,稀释因子加进去的。
  • m3336169
    第10楼2021/11/22
    批处理软件里面其实是分模块的。你仔细找找,在你选择添加组列的时候,
    Ins_8656c9dd(Ins_8656c9dd) 发表:定量批处理软件里,只找到了稀释因子一栏,没有找到样品总量这个输入栏。
