能力验证结果可疑的分析与对策
引言
能力验证作为重要的外部质量保证手段,不仅可以识别合格评定机构在样品处理、数据处理及结果报告等方面存在的问题,发现改进的机会;同时可以发现合格评定机构的检测、校准和检验结果与同行间的差异。按照预先制订的准则,通过实验室间比对,来评价参加者的能力。当有的量值的溯源尚难实现或无法实现时,可利用能力验证来表明测量结果的可信性。能力验证也是实验室进行质量监控的一种有力手段,通过“盲样”检测来检验实验室的技术能力是否得到维持。
一对一的能力验证也叫测量审核,这种就比较单一,结果评价通常是用测试结果和指定值做对比,不能很好看出各实验室的结果分布情况。大多数情况下都是参加多个实验室之间的比对,即能力验证。今年刚开发了一个水质检测领域项目,其中有一项是水质亚硝酸盐氮,这个项目是有新进的员工参与方法验证,方法验证做的还算顺利,为了检验一下实验室这个测试项目的技术能力,我们选择了华测检测进行的CTI-CH21003124水质亚硝酸盐氮的测定能力验证计划,样品前处理按照能力验证作业指导书稀释25倍后测定亚硝酸盐氮的含量(以氮计),提供的测试方法有GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》、HJ84-2016《水质无机阴离子(“F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-的测定离子色谱法”)》、GB/T7493-1987《水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法》,由于我们目前实验室没有离子色谱,我们选择了GB/T5750.5-2006,样品做平行样,一个质控加标和一个空白对照。我们如期上报了测试结果:
然后就是漫长的等待结果的反馈。26天后等来的是一张结果通知单,同事有点懵了,加标回收率很好的呀,怎么会是结果可疑?
既然结果有问题,那就要找出原因,采取相应的措施加以改进,避免再次出现类似的情况发生。
开始了找问题的环节,从几个方面(人、机、料、法、环、测)着手来一一排查吧。先从简单的来排查,料:这个基本上没有问题,由能力验证方提供的样品稳定性和均匀性毋庸置疑是没有问题的;方法选用的也是作业指导书提供的方法之一,这个也没有问题,测试环境这个没有太大的影响可以忽略不计,测试过程基本上也不会有太大的问题,那么久剩下人员和仪器了,难道是机器出了故障?但是一想不对呀,仪器刚刚才经过外部计量校准过的,没有说仪器有故障呀;剩下的就是人员了,是对方法的理解不到位,还是测试过程中配制曲线有问题?
通过面对面交谈,发现对方法理解还算到位的,那么问题很可能出在工作曲线上,不仔细看还真看不出来有什么问题,把浓度和吸光度一一对应来看,问题就很明显了:
低浓度的对应还可以,浓度从0.25往上就不对劲了,曲线有向下弯的倾向,吸光度跟浓度不是很成对比关系了,这就导致测试结果比实际要偏低一些了。为了验证这种推测,我们重新做了工作曲线,把比色皿从原来的10mm换成了30mm,结果如下:
这次工作曲线就比较正常了,盲样加标也达到了98%。通过这次质量事故,我们又排查其他类似的检测项目和方法,看是否也存在这种情况,结果还真是发现不少问题,例如原子荧光测试浓度没有能够将强度数量级分开,曲线系数看起来满足0.995的要求,但是强度不能拉开距离,导致测试结果偏差很大。
小结:通过这次能力验证质量事故的分析,可以说是因“祸”得福了,要不然还真以为实验室技术能力很牛B呢,其实是很菜鸟哦,也同时发现了实验室存在的其他问题,招到了持续改进的机会,降低了实验室质量事故风险。虽然说能力验证不是万能的,但是没有能力验证是万万不行的。
Insm_1dd91dcc
第2楼2022/07/07
楼主,你好,小菜鸟实验员看到该贴忍不住发表一下意见,可能分析的并不对,权当看看就好:
①首先我去看了标准,标准要求是4μg/L以下的浓度改用1cm的比色皿,所以我觉得第二次使用3mm的比色皿测出来的曲线跟第一次用1cm的比色皿测出来的曲线数据不具有对比性,虽然3cm的比色皿可以提高吸光度的灵敏度,但个人觉得本次原因并不出在这个点(仅代表个人意见)。
②盲样样品指定浓度为0.259mg/L,在实验室第一次测试为0.240mg/L后,实验室没有考虑过配置的曲线浓度点的问题吗,因为看图中曲线最高点才1.25μg(本实验中对应浓度应该是0.025mg/L,如果算错了请多包含),相对于盲样浓度来说曲线最高浓度点太低了,建议在第一次试验确定大概浓度范围后,可以自己制定一条合适的标准点曲线来进一步确定盲样的浓度,因为从结果来看Z值为“2.1”,可以说非常可惜,像这种水质的试验,很多情况下往往是忽视了一些细节容易导致浓度小幅度偏高或者偏低,移液时是否润洗移液管,定容时是否液面与凹页面相切,稀释时是否移取前润洗移液管,配曲线时比色管是否干燥,显色剂是否有效、比色皿是否润洗,测试前仪器是否预热等等。
③仅从图片跟文字分析来看,判断为贵实验室在做盲样的时候,可能并没有带一个标准样品来验证,如果判断错误请忽略建议,其实有条件的情况下,做盲样带一个标准样品(该标准样品的浓度与盲样相差不大)可以提高能力验证的通过率,当然,只是一个小小建议。
