小白
第3楼2022/07/26
“ 测定实际水样3个,每个水样平行测定2次”这句话看成1个整体,再对应括号(ph测定6次),得到每个参数比对数据都是6个,我认同。你那样理解是把“测定实际水样3个”与每个水样平行测定2次”分开看了,只把”与每个水样平行测定2次”对应(pH测定6次),你都知道实际水样除pH之外都是混合水样分析,pH测瞬时水样了,显然与前面那句“测定实际水样3个”(这3个样是混合水样)这句话自相矛盾,难道标准意思是让你把每个混合样测定6次,取平均值?标准里明确规定pH必须测定瞬时水样,所以我认为,实际水样是以在线模式比对,每个小时采1个瞬时样比对pH就行了,共6个数据与其它指标要求的混合水样区分开来
Idoit
第4楼2022/08/08
