实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2021/12/03
最好是出上几份,因为复评审或者监督评审的时候专家会抽取带有CNAS的报告及记录,这样的话如果没有几份的话CNAS审核的意义就不存在了。
热爱生活的桃子
第2楼2021/12/03
我们也是内部客户,可以在审核时把提供给老师的报告盖上CNAS章,在审核过程中现场出具的报告也可以盖。
JOE HUI
第3楼2021/12/03
这样审核肯定会有问题,建议还是要有几份加盖CNAS标识的报告,因为在获认可的能力范围内出具的证书/报告不盖CNAS认可标识,也不带认可状态声明,那就没有必要去申请CNAS能力认可。失去实验室能力认可的意义。比如CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》只在第5.1.14条要求:合格评定机构在认可范围内未使用CNAS认可标识或未声明认可状态的应按CNAS的规定从事合格评定活动。
omjia
第4楼2021/12/03
我的经验告诉我,不使用CNAS标志没有任何问题。我的客户不需要我就不加盖,清楚知道CNAS标识的管理规定即可。CNAS评审老师只关心你会不会正确适用,不关心你是否使用。
未来工程师
第5楼2021/12/03
不会有问题,很多实验室有Cnas但是不用,因为用不着
ztyzb
第6楼2021/12/03
这是企业内部行为,不会出问题。但往往会引起怀疑,楼主要确保实验室检测能力的保持。
WUYUWUQIU
第7楼2021/12/03
没有任何问题,有些超范围的还要单独注明不在范围内,在范围内的不盖章,一点没有问题,就像你有驾驶证,你想开车就可以,不想开车就不开车,但是你没有证开车就不行。
承之
第8楼2021/12/03
没有任何问题 但是你得提供符合CNAS要求的报告
fenxiyuan
第9楼2021/12/03
D学习学习!!
实验室
第10楼2021/12/03
提供符合CNAS要求的报告的意思是报告上可以没有cnas标识,但是其他内容都满足要求吧?
