蓝莓口香糖
第3楼2021/12/19
衬度传递函数可以测量非晶薄膜的傅里叶变换,看到的那些圈圈就是衬度传递函数。用数码相机做高分辨成像的时候一定都见到过。合适的拍摄条件就是让中间的那个圆盘尽量大。书里为了看起来更简洁,通常只讨论一维的情况,画出来是一条曲线,其实这个东西显然是个二维图形,因为考虑像差影响的时候各个方向的频率传递是不同的,不能直接做周向平均。
像差函数是X,相位像的衬度传递函数是Sin(X)。二者确实是有关系的。像差影响了电子波的相位,相位的变化当然会反映到光束之间的干涉图案上,这个干涉图案就是高分辨像。像差会导致相位变化,相位变化会影响图像的衬度,对衬度的影响规律是通过传递函数体现出来的。如果不是相位成像机制,传递函数就未必是Sin(X)了,可能是别的什么表达方式,但是像差函数还是X。在做图像计算的时候其实是不会直接算传递函数的,那太粗糙了,都是直接算电子波相位。
对于STEM成像,也是类似的情况,像差同样会改变电子波相位,电子波的干涉图案是用来成像的小光斑。
m3032435
第4楼2021/12/21
太感谢蓝莓版了,解开了我一直以来的疑惑……salute…
