工程师说用盐酸当载流做样不是很稳定,用硝酸好些,应该不是浓度不一致的问题,另我找问题了,是试管污染导致消解后样品偏大,但是样品空白依然很大,加然比以前小了,但样品空白在0.3ug/l左右,不能满足小于检出限0.04ug/l,综合来说,还是标准制定有问题
limegreen(limegreen) 发表:遇到同样的问题,猜测原因是硝酸对汞的荧光响应有影响,因为我们实验室用的硝酸已经是进口纯度很高的了,所以应该不是试剂里面含汞的原因,另外试用只用盐酸水浴消解样品,如果消解后样品盐酸浓度与载流盐酸浓度不一致,实验空白汞的荧光值也有影响,不能满足低于检出限的要求,但如果样品盐酸浓度与载流盐酸浓度一致,则样品空白基本就与基线空白无异,所以,我猜测的结论是汞的荧光响应受酸浓度影响较大,应保证样品里的酸浓度和载流一致,原因是什么还不明白,需要再找找答案
