红外光谱(IR)
茅茅
第1楼2007/04/03
用浴霸?四盏灯吗?有单独卖的红外灯。买光谱纯的KBr,直接在灯下烘2到4小时就可以,第一次使用前烘的时间长一些。等压出来的空白片符合条件了(透明,基线在75%T以上)就可以使用了!红外烘箱没有用过。
与狼共舞
第2楼2007/04/03
不用的时候放带硅胶的干燥器中,用之前放红外灯烘箱里放置一会儿……
zengyiwen
第3楼2007/04/03
谢谢
jinyixiao
第4楼2007/04/03
我们是180度烘4小时,再放到干燥器备用.
kingwin
第5楼2007/04/04
我作的样品有些是含有羧基、胺基、羟基及其它一些可以吸水的物质,特别是高分子物质,压片麻烦,一般用ATR作测试。先作一次,用浴霸烤烤,再作,直到水峰消失。但是比较担心温度过高会使样品发生变化,所以有时就用TGA的炉子来烘干。现在想买一个精密烘箱来,网上一查发现还有(远)红外烘箱,红外烘箱的好处应该是不需要特别高的温度就可以烘干样品,不过我担心红外烘箱控温可能更不准确,就有点得不偿失了。不知道大家有没有用过红外烘箱干燥样品的?谈谈经验吧。
樱桃小丸子
第6楼2007/04/04
我们用的是红外烤箱,将样品用玛瑙研钵研磨一下,然后放到红外烤箱中,反正做样时尽量不要让样品吸潮啊,要不压出来的片子透光率不好
第7楼2007/04/04
第8楼2007/04/04
liuyz002
第9楼2007/04/04
我用真空干燥腔箱或真空干燥腔干燥。
seas7
第10楼2007/04/04
其实,目的是一样的。就是把样品搞干,避免游离水分干扰测定。所以,烘箱,远红外灯,干燥缸都可以用。具体用那种方法,要看样品的特性了,不要把样品中的结晶水烘掉,或是把样品烧糊就可以了。
