气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/08
沸点低可以考虑气相色谱分析
歌名
第2楼2021/12/08
这种上GCMS没问题的,稍微降低点进样口温度就好,初温也设低一点点
xx_dxd_xx
第3楼2021/12/08
数据肯定是错的,不可能沸点这么低
xiaogumd11
第4楼2021/12/08
用气相 的方法,进样口150,检测器170度。柱温度80度,FID检测器
xiaolanzi5
第5楼2021/12/08
这个物质用LCMS测可能会有加氨峰。
罗亚檀香
第6楼2021/12/08
我也没想明白,这么高的分子量,怎么这么低的沸点?刚查了百度百科沸点288度,应该这个靠谱一点吧?
sdlzkw007
第7楼2021/12/08
质谱分析的时候碎片很丰富,建议你试试GCMS或者GCMSMS,也可以LCMSMS(ESI)
matel_slug
第8楼2021/12/08
涨姿势涨姿势
m3316431
第9楼2021/12/08
用液质连用仪来检测。
第10楼2021/12/08
我有点担心直接进样会不会色谱柱不好?GCMS
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
