做多氯联苯标样,食品标准,5009.190-2014
气质联用(GCMS)
  • 多氯联苯标样,7种目标物加一个内标,一共是8个峰,用-5的柱子和1701的柱子,跑出来的峰都是这样的,没什么区别,求老师指点一下,如何改善
  • 歌名
    第1楼2021/12/08
    你这个系统哪里污染了(重点排查),要么就是标液不对,PCB用ECD检测峰没这么乱的,-5的柱子就可以做,
  • 土麒麟
    第2楼2021/12/08
    系统应该没事的
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:你这个系统哪里污染了(重点排查),要么就是标液不对,PCB用ECD检测峰没这么乱的,-5的柱子就可以做,
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/08
    从图上看基线还可以,不像是仪器的问题,估计标准品的问题更大,可以换个试试
  • 土麒麟
    第4楼2021/12/08
    没有了,一样就买一个
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:从图上看基线还可以,不像是仪器的问题,估计标准品的问题更大,可以换个试试
  • 歌名
    第5楼2021/12/08
    这么多杂峰,跑个单标试试
    土麒麟(Insm_c6d2279c) 发表:系统应该没事的
  • mingxiaoyan
    第6楼2021/12/08
    做实验就是费钱的,再买吧
    土麒麟(Insm_c6d2279c) 发表:没有了,一样就买一个
  • hujiangtao
    第7楼2021/12/08
    这么乱的峰不像标液呀
  • 土麒麟
    第8楼2021/12/08
    没有单标啊
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这么多杂峰,跑个单标试试
  • 安平
    第9楼2021/12/08
    溶剂出峰正常的话,那么有可能是标品问题。
