ICP-MS
次元之暗面
第1楼2021/12/09
Ked模式无法消除由于酸基体不同导致的在雾化阶段的差异。为何会有硫酸介质的样品?如果是经常分析几种不同酸基体的样品,建议用afs测算了。
icpms爱好者专用ID
第2楼2021/12/09
内标波动不可怕,可怕的是你没有做加标回收率就把内标定下来了。
Ins_f1aaa321
第3楼2021/12/09
做的吸附实验,用硫酸洗脱的。0.0
化学潜行者
第4楼2021/12/10
酸浓度太大导致的,浓度大可适当稀释样品,不宜长期大酸度进样我目前的想法是采用ked模式,或者测定硫酸介质的样品的时候,标准溶液和内标溶液用同样浓度的硫酸配制。ked模式不行,这是酸度引起的测定硫酸介质的样品的时候,标准溶液和内标溶液可以用同样浓度的硫酸配制,不宜长期大酸度进样
HRESolution
第5楼2021/12/10
这是酸类型和浓度不匹配造成,标样和样品酸度和密度越匹配,内标回收率越稳定。
第6楼2021/12/10
好的,我目前的想法也是这样,准备尝试一下看
第7楼2021/12/10
哈哈,今天用ked模式测,内标回收率全部都是40%左右。心态要裂开了
小霸王红红火火
第8楼2021/12/11
可以用酸配,如果5750的话采样就加酸了 还有内标可以试混标。 icp又不会测一个金属 可能Rh对于As不适合呢
